Bullone oblò rotto
Bullone oblò rotto
nello smontare il bullone oblò della beta rev 3 per rimontarlo sul nuovo carter mi sono accorto che era rotto
... si può sostituire con altro bullone anche se non trasparente grazie
Re: Bullone oblò rotto
Se lo trovi, si. Però è comodo il "trasparente".
- Scoppio
- Moto: Beta Evo 300
- motoclub: Gianluca Catenaro
ciao ...il passo e lo stesso oblo' e' quello utilizzato in molte attrezzature ....lo trovi facilmente da un rivenditore di articoli tecnici o agricoli
Ok grazie
Ok grazie ancora, ovviamente fino a quando non ritornano attivi i negozi in ferie poi provvederò a prendere il suo.. altra domanda ma sui bulloni carico scarico olio devo mettere delle rondelle/guarnizioni o oring ?
webmaster ha scritto:Rev 3 modello agricolo ovvero motozappa
Sulla Montesa di Silvan hanno usato della canapa indiana(tiene di +)webmaster ha scritto:rondella in rame
Intendi quella per idraulici?NonnoPig ha scritto:Sulla Montesa di Silvan hanno usato della canapa indiana(tiene di +)webmaster ha scritto:rondella in rame
tu te la sei fumata la canapa indianaBibo18 ha scritto:Intendi quella per idraulici?NonnoPig ha scritto:Sulla Montesa di Silvan hanno usato della canapa indiana(tiene di +)webmaster ha scritto:rondella in rame
- Scoppio
orgogliosamente motozappawebmaster ha scritto:Rev 3 modello agricolo ovvero motozappa
mentre i pezzi della roulotte montesa solo dall orafo li trovi....
Non avevo afferrato la battuta e bravo nonno pig
