verniciare plastiche
ho un paio di parafanghi da verniciare di bianco, cosa si usa per colorare la plastica, so che è ostica .
se scartavetro con cartavetrata finissima e poi vernicio, attacca meglio ?.. a prescindere dal parafango che rimarra' opaco e ruvido, ma me ne frega niente
grazie
grazie
Re: verniciare plastiche
Aggrappante più vernice cat perché la nitro si scioglie con la benzina forse ti conviene prendere una pellicola adesiva bianca
...carta seppia 800 ad acqua, una mano di aggrappante e acrilico catalizzato, senza caricare troppo per avere un minimo di elasticità... non resta nè opaco nè ruvido... concordo, pero' con montesa 68... meglio gli adesivi..zugli ha scritto:ho un paio di parafanghi da verniciare di bianco, cosa si usa per colorare la plastica, so che è ostica .
grazie
calcolate che son 2 parafanghi del tubo di un fantic , di persè gia' bianche , ma un po' sporchi , per quel volevo verniciarli
comprarli nuovi ci sono, ma costano un po' tantino
ciao aggrappante+nitro+vernice+catalizzatore se ti va bene 50€ poi va verniciato vedi tu prova a pulirli xbene col diluente e lasciali cosi
una prova l ho gia fatta diciamo: su quello anteriore : l'ho sgrassato per bene, poi l'ho verniciato con la vernice della tolla e pennello, poi gli ho spruzzato sopra la vernice alla nitro, pero' la nitro sembra non attaccare :-DDD
pancho60
- Moto: beta evo3004t
- motoclub: verbania
Ciao, io ho verniciato due rev beta con bombolette e devo dire che il risultato era buono e abbastanza duraturo. Prima una bella carteggiata con carta fine e acqua, poi aggrappante per plastica , vernice , ed infine trasparente il tutto lo trovi in bomboletta.
Leos
- Moto: Cota Repsol 2015
- motoclub: MC del troelim
Il problema é l'elasticità della vernice, da ragazzino verniciavo le scocche in abs delle auto radiocomandate con bombolette spray all'acqua.
Prima il colore, fai asciugare bene, poi carteggiata con carta 800/1000, e poi il trasparente, sempre all'acqua.
Con 2 bombolette fai tutto e te ne avanza.
Io non darei l'aggrappante, che sarebbe lo stucco a spruzzo, perché in bomboletta lo si trova solo al nitro, e non é una buona base per i colori a base acqua.
Ciao e buon lavoro
Leo
Ciao e buon lavoro
Leo
...le plastiche dei fantic degli anni 80/90 basta lavarle (senza esagerare che si squagliano) con solvente nitro e ritornan bianche... togli i graffi piu' profondi con una lama da taglierino ed infine gli dai una lucidata col polish... lascia stare la vernice...
Zugli lassa sta la vernis e duperla l'oli de gumbet e cif,sfrega ben cun acqua colda,me racumandi!!
