Ciao,
posseggo un Sherco 250 2 tempi ed oggi ho cambiato l'olio del cambio (Castrol 10w40). Accendo ed a trial fermo con frizione tirata la moto tende ad andare avanti. Faccio un giro e la frizione slitta notevolmente. Faccio anche fatica ad innestare le marce. Cisa succede ????? Prima del cambio olio tutti era normale. Ne ho messo troppo ???? Ho sbagliato olio ???? Aiuuuttttoooo !!!
Grazie a chi mi aiuta.
Michele.
Sherco 250
piduttis_1976
- Moto: sherco 250
Flavio 81
- Moto: TRS 300 RR
Re: Sherco 250
Ciao Michele,
tempo fa su un beta rev mi era successa una cosa simile dopo un cambio olio, era un 5W40 della motul; ammesso che era per colpa dell'olio, comunque mi creava solo il problema che la frizione staccava male e trascinava un po.....solitamente credo che la frizione o slitta o trascina, ma entrambi i problemi non capisco come possa farli, tranne che sia proprio cotta
Se hai possibilità io proverei a cambiare tipo di olio, a meno che già non l'hai usato altre volte e quindi non dovrebbe essere lui la causa; altrimenti inclina la moto cosi non esce l'olio e controlla la frizione, magari hai i dischi guarniti consumati o vecchi, oppure hai il cestello che inizia ad essere consumato e potresti togliere le bave sui denti con una limetta fine.....
Ma la pompa della leva frizione è ok? spurgata e pompa bene?
piduttis_1976
- Moto: sherco 250
Re: Sherco 250
Ciao. Problema risolto.
Avevo messo troppo olio. Spurgo tutto l'olio (Castrol 10w40) e sostituito con un Nils. Tutto tornato nella normalità. ....
Saluti.
Michele
Saluti.
Michele
Flavio 81
- Moto: TRS 300 RR
Re: Sherco 250
Benissimo meglio così!!! A volte si pensa chissà cosa e poi è una stupidata
Allora buon trial
Allora buon trial
nicolino
- Moto: gas gas
- motoclub: catenaro
Re: Sherco 250
Ciao hai messo il nils for clunch con la scritta TX ?
[url=https://rossinienergy.it/assicurare-pannelli-solari/]https://rossinienergy.it/assicurare-pannelli-solari/[/url]
