Cambio estraibile Vertig o
Ciao,
sapreste dirmi se il cambio della Vertgo è estraibile senza aprire i carter ??...come era quello della Ossa ?
- rock
- Moto: Montesa
- motoclub: Team Mountain Trial
Re: Cambio estraibile Vertig o
Che modello è? Anno?
Dove finisce la strada inizia il nostro divertimento !!
Combat Camo Works anno 2017
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- motoclub: Vallidelcanavese
- Nazione: 6
Ciao,si il cambio è estraibile,non devi aprire il motore.
Per quale motivo devi togliere il cambio?
Ciao,
grazie per la pronta risposta !!
Ho trovato della limatura di ferro con pezzi metallici grossolani sulla calamita del tappo olio....qualcosa non va. Inoltre ogni tanto la leva della messa in moto si blocca ( in posizione alta)... impossibile dare la scalciata.
Oggi mi metto al lavoro e vediamo che succede.
Se avete suggerimenti o consigli su come fare/non fare fatevi avanti !!!
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
Di sicuro si è rotto un dente dell’ingranaggio della messa in moto,a me si era rotta la testa della brugola che tiene in posizione la campana frizione e mi aveva rotto un dente della messa in moto.
meglio che contatti SRG (Vertigo Italia) per non fare danni...
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
La prima foto è quello che trovi sotto il carter frizione(manca la campana frizione in foto)la seconda è il cambio fuori dalla sua sede
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
Io andrei anche da SRG ma sono a 300km da loro e allora cerco di arrangiarmi
Ok. Sono arrivato alla foto numero 1. Adesso sto provando ad estrarre il tutto ma non ci riesco. Devo farmi un estrattore oppure basta battere con più "energia" sull'albero pignone ?!?
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
Dal lato sinistro della moto devi togliere il sensore che c’è sotto il pignone è il coperchietto con lo sfiato,sotto ti trovi un cuscinetto con un seger,togli quello è batti sull’albero del pignone e dovrebbe venire via tutto il cambio.
Mi raccomando devi sempre mettere una marcia prima di estrarlo.
Gianluca pinzaro677
- Moto: Vertigo
- Nazione: 6
Se poi una volta estratto mi fai la cortesia di fare delle foto del cambio mi faresti un favore
Grazie Gianluca !!!!
Certamente, faccio delle foto e poi te le mando !
Cambio estratto. Purtroppo non riesco ad inserire foto. Mandami una mail in privato che te le giro
Si. Ho provato più volte ma mi appare un messaggio :" link non valido". Più tardi riproverò nuovamente
