Ventola che va e non va...chiarimenti!
Ciao a tutti, un mio amico che possiede una sherco 2012 a fine dicembre aveva notato che la ventola di raffreddamento andava e non andava.. nel senso, quando il motore è stato appena acceso dopo un pò di minuti la ventola partiva regolarmente, poi dopo due o tre ore di utilizzo normalissimo la ventola cominciava ad arrancare fino a non girare più..
Allora, ha portato la moto da Mototekna dove ha cambiato secondo indicazione del meccanico, ventola di raffreddamento, bulbo (gli ha messo quello della beta che scatta 15°C prima dell'originale), girante dell'acqua maggiorata e cavo elettrico nuovo..
Oggi, che era la prima uscita dopo questa modifica, la ventola è partita regolarmente (soffiava che era una meraviglia)..poi dopo due ore e mezza di funzionamento si è fermata e non parte più.. e la vite di sfiato sopra al radiatore fa fuoriuscire una piccola goccia di paraflu..
Per risolvere il problema cosa si deve fare?? Ci sono tutti i pezzi nuovi.. Aspetto vs risposte! Grazie
Re: Ventola che va e non va...chiarimenti!
e chiamarli per dirgli che ancora non va bene?
si di sicuro lo farà..ma volevamo sentire un'altra opinione!
fai la prova del nove stacchi i fili del bulbo e fai cavolotto...con una coppiglia o un filo elettrico intanto vedi se parte la ventola.se parte i problemi potrebbero essere due non circola l'acqua quindi il bulbo non si scalda,o il bulbo e fasullo.fammi sapere come va.e un impianto semplice quindi che non si inventino cose strane
baddors
- Moto: evo290 2011
- motoclub: ASD TRIAL SARDEGNA
io ho lo stesso problema su una rev 250 del 2001...... collegando i 2 fili la ventola gira regolarmente, ho già sostituito il bulbo una seconda volta pensando dipendesse da quello e invece ancora nulla. non ho smontato il girante della pompa dell'acqua ma ho verificato che i condotti siano liberi soffiandoci all'interno.
da cosa potrebbe dipendere?
Non siamo riusciti a provarla nuovamente causa la pioggia nei week end..appena riusciamo scrivo se abbiamo risolto!
baddors
- Moto: evo290 2011
ho smontato la pompa dell'acqua ed il girante era completamente rotto.....ne ho montato uno usato che mi era avanzato dalla EVO (a cui ho montato quella maggiorata in ergal)....ma la ventola continua a non avviarsi se non collegando i fili!
che cavolo può avere??
andreac
- Moto: appiedato
- motoclub: cane randagio
Bolle d'aria nel circuito di raffreddamento?
baddors
- Moto: evo290 2011
Ho già verificato?
il radiatore si scalda....se si vuol dire che l'acqua circola se fai cavalotto e la ventola parte possiamo escludere l'impianto elettrico..
non e che a preso una calda la testa...e sfiata quindi fa bolle d'aria e automaticamente la ventola non si attacca..
baddors
- Moto: evo290 2011
Facendo cavallotto la ventola funziona regolarmente.......il radiatore sembra si scaldi .
baddors
- Moto: evo290 2011
Non ha preso scaldate eccessive, ci eravamo accorti subito che la ventola non partiva, ma si pensava fosse il bulbo.
se la pompa e ha posto ci resta ben poco a questi punti fai ancora ste prove e se no tirate giu la testa..
una domanda moto tekna vi ha messo la pompa nuova...e poi voi l'avete rismontata riscontrando la pompa demolita..
turimuturi
Io cambierei per prima cosa la guarnizione della testa visto l'esigua spesa.............
baddors
- Moto: evo290 2011
La pompa maggiorata l'ho mOntata sulla evo e quindi mi è rimasta una girante da poter utilizzare sulla Rev.quella demolita era l'originale
D'ACCORDO CON JACK, se la ventola è collegata direttamente ( escludendo il bulbo ) e funziona per 2 ore , o anche solo 30 minuti, non si inventino cose strane; BULBO FASULLO oppure, corrente che ad un certo punto non arriva più per qualche spellatura ai fili che, durante la guida, si sono mossi.
