Ma a prescindere dal questo qual'è il migliore secondo voi?
un'altra domanda sulle forcelle..una delle due moto ha uno stelo con i paraolio rotti quindi le devo revisionare e visto che ci sono le farei tutte e due le paia in modo che in caso di necessità ci metterei un attimo a sostituirle con le altre per poi revisionarle con calma ora ho notato che pur avendo le stesse misure ed essendo praticamente intercambiabili sono differenti nella forma nella fine fodero (dove ci sono i paraolio per intenderci) però credo sia solo un dettaglio estetico,
bene il mio dubbio è sul tipo di olio e la quantità!!!
..cercando in giro ho trovato diversi quantitativi, in alcune parti ho letto 230 gr sae 5/10 (TR35 reverse) e in un libretto di manutenzione della Alp 97" c'è scritto 330cc ed addirittura due tipi di olio differente tra uno stelo e l'altro!! ora visto che da quello che ho capito dovrebbero montare tutte le stesse forche mi trovo in confusione!!!
chi può darmi una mano???
Grazie a tutti in anticipo
ah un'altra cosa..che ne pensate di questa moto per riavvicinarmi al fuoristrada/mulatrial e magari provare a fare qualche zona da principiante per intederci??? GRAZIE ANCORA
