beta techno non parte
buonasera a tutti ho un amico che ha un beta techno che non parte mi ha detto che non da corrente alla candela...ha gia provato la bobina ma non e' pensa che sia la centralina che prove puo fare....dove si puo trovare una centralina usata..
Re: beta techno non parte
per la corrente puoi staccare il positivo dalla bobina, togli la candela , metti il positivo ad un tester corrente e collega il negativo del tester a telaio o motore ( se non hai un tester fai scintilla tra positivo e negativo se la fa, riguarda solo la bobina o meglio ancora il cavo candela ) . Mi è successa tempo fa la stessa cosa e , svitato il cavo candela dalla bobina , ho visto i fili di rame spezzati; ritagliato un pezzetto di cavo e riinfilato nella bobina...OK!
ciaoo e grazie mille ma questo mio amico mi ha detto che ha gia fatto le prove bobina nuova..abbiamo paura che sia la centralinetta
di che anno è il techno ?jack1978 ha scritto:ciaoo e grazie mille ma questo mio amico mi ha detto che ha gia fatto le prove bobina nuova..abbiamo paura che sia la centralinetta
monta lo statore e elettronica rev fino al 2002/2003, nella mia invece ( '95) monta accensione ducati energia, dovresti cercare un ricambio revjack1978 ha scritto:99
grazie mille guardo se riesco a trovarla usata..
andreac
- Moto: appiedato
- motoclub: cane randagio
la mia rev, con centralina fottuta, partiva solo a spinta dopo un bel lancio su lunghe discese. quando l'ho detto ai miei amici scienziati hanno decretato senza dubbi morte della centralina. e infatti avevano ragione.
.... controlla sempre se è assicurata sull'incendio..... eventualmente provvedi in tal senso e poi agisci !!!
http://www.dherbeymoto.com/marchand/pie ... erche=motojack1978 ha scritto:grazie mille guardo se riesco a trovarla usata..
se gli dico che deve spendere 350 euro gli viene un infarto...cm grazie
non so se è fattibile il downgrade, so che su subito a Sondrio un ragazzo vende una techno 1994, potresti comprare il motore o l'accensione, non ha centralina, solo volano+ statore ducati, bobina ducati e regolatore/raddrizzatorejack1978 ha scritto:se gli dico che deve spendere 350 euro gli viene un infarto...cm grazie
di tensione per la ventola
forse abbiamo trovato una centralina...170 euro nuova mi sembra un po cara..
Dove si può trovare a un prezzo giusto lo statore della Beta Techno 1999, pare vada bene anche quello della Rev 3 fino al 2002.
Ho trovato questo che è alternativo ma è diverso dal mio
http://www.wemoto.it/bikes/beta/techno_ ... ternative/
Grazie mille
Grazie mille
io avevo trovato cercando su internet uno che li riparava...guardo se trovo il num ti faccio sapere
trovato...
chiama questo num 3395458566 daniele lui ti rifa l avvolgimento io lo avevo chamato e una persona molto gentile e competente...fammi sapere ciaoooo
