Contakm Montesa 4 RT del 2010
giorgiodd
Messaggio da giorgiodd » 23/10/2015, 13:04
Ho acquistato lo scorso anno una Montesa RT 4 tempi del 2010 usata,
pronta per il motoalpinismo,
senza le frecce e con un faro-mascherina dove si trova un interruttore per i fanali.
Sul manubrio non c'è il classico blocchetto comandi luci,
ma solamente il bottone di massa per spegnere il motore.
Il venditore mi ha dato anche una scatola con l’impianto elettrico,
ma non il contakm.
Ora in rete trovo un contakm usato, digitale, ed il tipo che lo vende mi dice che per utilizzarlo dovrei rimontare l’intero impianto elettrico.
Voi ne sapete qualcosa ?
Qualcuno ha uno schema dell’impianto elettrico, le istruzioni per montare il contakm. o le istruzioni per l'uso ?
Potrei eventualmente montare un vecchio contakm. analogico, quello montati sulla serie precedente ?
Salumi & grazie.
gdd
Re: Contakm Montesa 4 RT del 2010
Messaggio da pogopogo » 23/10/2015, 18:34
effettivamente per avere il contakm e il tachimetro funzionanti devi collegare l'impianto elettrico (il cavo meccanico, comunque, va collegato al distanziale della ruota anteriore), ma se hai il cablaggio originale non ci sono grossi problemi: scolleghi il faro attuale dal cablaggio principale (quello quadrato coperto dalla cuffia in gomma sotto il serbatoio, sopra al radiatore, nel triangolo del telaio dietro al cannotto dello sterzo) e ci colleghi il cablaggio da omologazione con frecce, clacson e tutto il resto... se hai il manualone c'è lo schema elettrico completo..
giorgiodd
Messaggio da giorgiodd » 24/10/2015, 18:19
Grazie Mille,
come diceva Garibaldi ...
Ti nomino consulente honoris causa !
Messaggio da pogopogo » 24/10/2015, 19:32
giorgiodd ha scritto:Grazie Mille,
...troppo buono!!!
