Corona + grossa.. maglie catena?
X_I_MONTI
Messaggio da X_I_MONTI » 30/10/2015, 3:38
Ciao ragazzi 1 info. Devo cambiare trasmissione secondaria, nel farlo vorrei montare una corona con 1 dente in più. So per certo che dovrei montare una catena con + maglie.. e qui la domanda.. Quante in più rispetto all'originale? C'è una regola per aggiungere le maglie o si va per tentativi una maglia per volta tirando i registri? Grz!! ✌
Moto: gas
motoclub: superba
Re: Corona + grossa.. maglie catena?
Messaggio da beppe » 30/10/2015, 9:14
se non esageri con l'aumento di denti corona dovresti farcela con catena originale agendo sui registri ....se monti una padella per caldarroste allora è diverso....
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Messaggio da trialista vintage » 30/10/2015, 9:17
Non ci sono regole precise,devi provare,può darsi che con un dente in più riesci a montare la stessa lunghezza di catena con i registri a zero.....se risulta troppo corta dovrai allungarla con una falsa maglia
X_I_MONTI
Messaggio da X_I_MONTI » 30/10/2015, 10:36
Ok è come pensavo, mi tengo + lungo di una maglia, se vedo che i registri si possono ancora stringere la accorcio al pari dell'originale :x<<
Grz delle risp!
Moto: yamaha r6
Messaggio da MARCO FUTURE » 18/11/2015, 13:05
ma già che cambi tutto, non fai prima a fare la misura direttamente sulla moto, senza scervellarti tanto?
monti corona e pignone, monti la ruota sulla moto, portando i registri al minimo, e fai la misura facendo un "pre montaggio" della catena, solitamente si fa così
Messaggio da pogopogo » 18/11/2015, 20:25
MARCO FUTURE ha scritto:ma già che cambi tutto, non fai prima a fare la misura direttamente sulla moto, senza scervellarti tanto?
...si, anche perchè a volte sembra lunga, togli una maglia e te la ritrovi corta (e a quel punto ci metti una falsamaglia...) pero' con un dente solo non dovresti avere grosse differenze, piuttosto guarda (come al solito) che non siano tutti multipli tra loro pignone, corona e catena (che so, 12 di pignone, 42 di corona e un bel multiplo di 3 la catena...) piuttosto ci metti una falsamaglia..
