Sherco si spegne
davidegallons
- Moto: Sherco
Sherco si spegne
Ciao a tutti, ho una Sherco 2004 290cc...sempre andata alla grande! Qualche uscita fa in discesa mi aveva iniziato a prendere dei vuoti e poi si è spenta. Dopo un po’ di pedalare è ripartita ed è andata abbastanza bene..ma sempre con qualche piccolo vuoto.
Adesso invece inizia a prendere vuoti dopo 2 minuti che la uso, per poi peggiorare sempre di più fino a spegnersi. Ho notato Che se quando prende i vuoti e si sta per spegnere, tirò l’aria riprende a girare più o meno bene (non al 100%, ma comunque riesco ad andare).
Ho appena pulito il carburatore, filtro aria e benzina...ma niente da fare, dopo 2 minuti di utilizzo, sono di nuovo da capo!
Consigli utili???
Consigli utili???
Re: Sherco si spegne
...hai cambiato la candela? Se la parte relativa a carburatore e benzina in genere è a posto potrebbe dipendere dalla parte elettrica di accensione. Dopo 15 anni ci può stare che lo statore non ce la faccia più... in quel caso, però, non ti tiene il minimo anche a freddo, e migliora avvicinando molto gli elettrodi della candela.
Prova ad aprire il tappo del serbatoio quando "manca".
se quando tiri l'aria va è il carburatore… se era corrente non andava comunque.
Me ne è venuta in mente un altra: prova a svitare di 1/4 di giro la vite del minimo, o ad avvitarla sempre di 1/4 se si spegne con troppa facilità... se funziona ti spiego...
..del minimo, non dell' aria.. se anche così non va, controlla tutti (ma proprio tutti) i getti che siano liberi
Ciao prova ad alzare di una tacca lo spillo cinico....
- Mone
- Moto: Vertigo R3 300
- Nazione: 1
Concordo, inizia a cambiare la candela..pogopogo ha scritto:...hai cambiato la candela? Se la parte relativa a carburatore e benzina in genere è a posto potrebbe dipendere dalla parte elettrica di accensione. Dopo 15 anni ci può stare che lo statore non ce la faccia più... in quel caso, però, non ti tiene il minimo anche a freddo, e migliora avvicinando molto gli elettrodi della candela.
