perdita accellerazione 4rt
- piero2512
- Moto: montesa 4t
- motoclub: valpolicella
ho una montesa 4t , elaborata future, quando è calda ( dopo un ora di trial ) non accellera più , tiene solo il minimo , quando accellero si spegne . la lascio riposare 10 minuti e torna perfetta .
ho cambiato candela,filtro pulito il corpo farfallato, pulito serbatoio e condotti, sostituito centralina con quella di un mio amico , verificato 3 bar nella pompa benzina .
cosa può essere ?
qualcono conosce un bravo meccanico montesa in veneto o in vicinanze ?
cosa può essere ?
Re: perdita accellerazione 4rt
...puoi chiedere direttamente a Future se gli è già capitato qualcosa di simile, visto che è preparata da loro.. "marcofuture", se ci sei batti un colpo!
Forse è il bulbo prova a fare un cavallotto alle due spine da come descrivi sembra in protezione
- piero2512
- Moto: montesa 4t
pompa acqua ok , verificata, ventola ok gira come una trottola ( o forse come le mie 00)
sembra problema di benzina…. con un corpo farfallato diverso è la stessa cosa? Parlo di corpo farfallato non della bobina nera esterna che vedi sul lato sinistro.
Se non è quello darei la colpa alla pompa della benzina. Altri problemi la montesa non ne ha.
- piero2512
- Moto: montesa 4t
ho fatto le seguenti prove :
pulito filtro
pulito serbatoio e cambiata la spugna dentro
puliti i tubi
cambiato candela
provato a sostituire centralina con un' altra montesa
verificato la pressione a 3 atm della benzina
verificato il funzionamento della pompa acqua
provato il serbatoio di un' altra montesa
la ventola gira
il problema persiste
secondo il mio parere va' cercato nel surriscaldamento , che quando raggiunge una certa temperatura va' in blocco
qualcuno è al corrente del problema ?
pulito filtro
puliti i tubi
cambiato candela
la ventola gira
- piero2512
- Moto: montesa 4t
sostituendo la centralina ho sostituito quella del corpo farfallato
...sembra vada in "recovery", come dice montesa68... a parte la ventola che gira, se il bulbo da imput errati può darti problemi del genere.. io proverei a metterne uno nuovo...
- piero2512
- Moto: montesa 4t
provo a cambiare il sensore ( bulbo ) e mi pare che il problema sia causato dalla bobina, provo a cambiare anche quella
- MARCO FUTURE
ero in Germania per una gara..pogopogo ha scritto:...puoi chiedere direttamente a Future se gli è già capitato qualcosa di simile, visto che è preparata da loro.. "marcofuture", se ci sei batti un colpo!
dopo tutte queste prove, visto che il problema è così rognoso, direi che sarebbe il caso di portarla qui in officina..
- piero2512
- Moto: montesa 4t
ti ringrazio, ho appena ordinato la bobina nuova e il bulbo , mi arrivano venerdì, le monto e poi se non risolvo ti chiamo
- piero2512
- Moto: montesa 4t
ho cambiato il regolatore di tensione e sembra che tutto funzioni correttamente ...
Cesko
- Moto: Montesa cota 4rt
- motoclub: Trial val leogra
Ciao Piero ho comprato da poco un montesa 4rt ed alla prima uscita la moto mi ha dato gli stessi sintomi da te descritti. Alla fine come hai risolto cos'era?
- piero2512
- Moto: montesa 4t
ho sostituito l' alternatore, se si scalda quello e non passa la corrente esatta la monty si spegne :
...alternatore? Non mi sembra che ci sia... ha un volano-generatore che io sappia..piero2512 ha scritto:ho sostituito l' alternatore, se si scalda quello e non passa la corrente esatta la monty si spegne :
Cesko
Penso si riferisse al regolatore di tensione
