beta rev3 270 my2008.. problemi con la folle
Powder77
- Moto: beta rev 3 my 2008
Ho comprato quest'anno una beta usata passando dal downhill al trial e devo dire che ci sto prendendo proprio gusto, come primo trial questa beta mi sembra proprio una bomba, si arrampica che è una meraviglia ovunque.. l'unico difetto che gli ho trovato è che faccio fatica a trovare la folle, sia a caldo che a freddo, qualcuno sa dirmi se è una cosa normale??? all'inizio pensavo di essere io mongolo e di dovermi abituare un po al cambio, ma invece faccio sempre fatica a trovarlo, sembra quasi ci sia poco spazio tra la prima e la seconda...
Re: beta rev3 270 my2008.. problemi con la folle
Mettere a folle non serve quasi mai. Comunque se non riesci il problema ( se così si può chiamare ) è la frizione che non stacca benissimo. da fermo motore spento basta che fai dondolare un minimo la moto aventi e indietro ed entra subito. ma ripeto, la folle io la metto solo quando da spenta al mattino la spingo sul carrello poi per tutto il giorno non mi serve più.
Powder77
Io di solito la uso quando devo aspettare quelli col 4 tempi per non spegnere la moto e non dover star li con la frizione tirata
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
cambia i dischi frizione con quelli della surflex e sistemi tutto
Powder77
Finita la stagione proverò a cambiarli...
