Montesa 2016
- MARCO FUTURE
Re: Montesa 2016
ahahahah, liberissimo.
ovviamente si scherza è, non fare quello che si offende...
- Scoppio
- Moto: Beta Evo 300
- motoclub: Gianluca Catenaro
Re: Montesa 2016
non mi conosci.............MARCO FUTURE ha scritto:ahahahah, liberissimo.
pero' mi piacerebbe davvero fare il pastore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Montesa 2016
Per il gommino della marmitta della Evo, basta montare un silent-block maschio-maschio,
in sostituzione di quello maschio/femmina originale.
Non si romperà mai più, non bisogna che lo faccia la Beta, basta avere un po' di esperienza....
Re: Montesa 2016
io butto dentro qualsiasi cosa bruci e va lo stesso...
Re: Montesa 2016
Se l'hanno cambiata quest'anno forse è il caso di aspettare che l'ossigeno almeno ci provi ad ossidarla!MARCO FUTURE ha scritto: ad esempio quest anno hanno cambiato la pompa benzina, risolvendo il problema dell'ossidazione, che era in realta l'unico vero "difetto" che aveva.
- Scoppio
Re: Montesa 2016
questo gommino mi pare migliore perche' piu flessibile ...almeno che non si ha l'abitutine di tirare su la moto tenendola per lo scarico...
- Allegati
- V10Z8_iso.jpg (13.32 KiB) Visto 7235 volte
Re: Montesa 2016
Si può anche controllare che la prima curva non "tocchi/sforzi" nella battuta del finale.
- MARCO FUTURE
Re: Montesa 2016
sarà dura che si ossidi gianga, è di plastica
Re: Montesa 2016
..boh, io sono alla seconda 4rt (modd 2005 e 2012) e la pompa benzina non mi ha mai dato problemi... ma in caso dovessi cambiarla, quella della 2016, sulle serie precedenti, ci va?
- MARCO FUTURE
Re: Montesa 2016
teoricamente no, ma stiamo già preparando un "kit di conversione" per poter fare un aggiornamento
Re: Montesa 2016
ghegu68 ha scritto:Per Gianga.
Ma tu la Montesa l'hai provata o giudichi una moto navigando in internet ?
Secondo me per le gare di regionale ti fai tranquillamente la TR3 senza problemi con la moto di serie .
anche la TR2 vai tranquillo.
mariosmanettom
- Moto: aprilia
Re: Montesa 2016
Dopo vent'anni mi è tornata la voglia, e dopo una veloce consultazione mi sono preso una repsol del 2014. Sono tornato a percorrere i sentieri che percorrevo col mio fantic 50 da ragazzino. Figata. Mi fa male tutto, ma sono felice. La moto sembra una falciatrice, ma mi piace un sacco.
