Aprilia txr 312-m rumorosità motore
Luis
Nazione: 39
Messaggio da Luis » 22/03/2023, 15:12
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum e cerco consigli per la moto in oggetto ed in particolare per il suo motore Rotax 280, che purtroppo non conosco.
La moto mi è stata regalata recentemente dopo anni di fermo sotto una tettoia.
Ripulita, sostituito il carburatore con un analogo, sostituito il paraolio lato valvola rotante che mi allagava la camera di combustione, pulito l'alloggiamento della valvola rotante che presentava segni evidenti di corrosione sul carter motore (purtroppo sono rimasti alcuni solchi...)
La moto è ripartita e il motore dimostra una buona compressione in fase di accensione.
Il problema è che però sento strani ticchettii metallici a certi regimi di giri, che non mi piacciono proprio...
Pensando a problemi di sbiellatura o cuscinetti andato a farsi benedire ho smontato la testata e, per quel che è possibile senza rimuovere il motore dal telaio, sfilato parzialmente il cilindro.
Ho verificato ma non sembrano apparentemente esserci giochi, pistone e cilindro sono in buone condizioni.
Non credo nemmeno che il motore Rotax sia così rumoroso, ma ripeto non lo conosco...
Qualcuno ha consigli da darmi prima di procedere con la rimozione del motore e sua eventuale apertura?
Grazie mille
Re: Aprilia txr 312-m rumorosità motore
Messaggio da pogopogo » 22/03/2023, 21:22
..il Rotax ad aria è indistruttibile, se fa casino di ferraglia, ma il funzionamento è regolare, nulla di che preoccuparsi. Se batte in testa s caldo metti una candela di un grado più fredda (nella scala Champions al posto della N12YC - quella che monta standard - metti la N11YC). Lo stesso Rotax raffreddato a liquido casino non ne fa.. Se devi aprire il motore, tiralo giù dal telaio: perché complicarsi la vita, smontarlo é più semplice che lavorare scomodi..
Messaggio da pogopogo » 22/03/2023, 21:28
..se fai un minimo di presentazione, dicendo più o meno di che zona sei, magari ti si consiglia qualcuno che su quei motori ci sa mettere le mani...
Luis
Nazione: 39
Messaggio da Luis » 23/03/2023, 0:30
pogopogo ha scritto:
22/03/2023, 21:28
Scusate la maleducazione... :oops:
Risiedo in provincia di Como, ed è la mia prima esperienza con il trial .
Mi piace smanettare su moto e motori, soprattutto se datati, e cercare di arrangiarmi senza ricorrere a meccanici, seguendo i consigli di persone che condividono la stessa passione.
Nel mio parco moto ci sono una Moto Morini New York, una Guzzi Lodola, un Motobi 50, una Vespa pk 50, tutti sistemati e funzionanti.
Altri progetti di sistemazione per un Ciao Piaggio e un ciclomotore FMB da rimettere in strada, tempo permettendo
