Piastra paracolpi evo
zz non riesco a smontare la piastra paracolpi, nella parte poseriore, praticamente con il continuo sfregare, si son limate le viti e non aggrappan piu', pur essendo a brugola ... ..entro col trapano?
grazie
grazie
Re: Piastra paracolpi evo
scalpellino e fai girare col martello. Moto sdraiata sul fianco
preferisco la soluzione del web... l'altra dipende dal trapano e dalla punta che usi, (se non hai dimestichezza rischi di tribolare), oppure puoi piantare un cacciavite a taglio in quello che resta della sede della brugola e cercare di svitare mentre martelli...webmaster ha scritto:scalpellino e fai girare col martello. Moto sdraiata sul fianco
Ho capito! ...questi si chiamano lavori della tribolazione ahhahh lascio tutto com'è non smonto un tubo tanto per quel che mi serviva questa operazione, ho gi'a' provveduto e risolto in un altro modo
grazie
grazie
Tutto dipende dalla manualita e pazienza che si ha...bisogna mantenere la calma altrimenti si fanno danni!!!
Con il "disco fine" montato sul Dremel (o qualcosa di simile) pratichi un taglio "fine" dove "infilerai" il cacciavite. Ci sono dei cacciaviti che hanno incorporato sull'asta un "dado", molto utile da usare con una chiave a mo' di leva nella rotazione".
