RUMORE (clack) TRA QUARTA E QUINTA GAS GAS 2006
Salve ragazzi, qualcuno ha risolto il problema del CLACK che si manifesta nella GAS 2006 quando si cambia dalla quarta alla quinta?
Re: RUMORE (clack) TRA QUARTA E QUINTA GAS GAS 2006
Non credo... è il cambio strutturato così, è normale che lo faccia, dà un po' fastidio ma è normale.
trattieni il respiro...
scherzo, pero' cambia "con calma" ...
Esatto....Il cambio gasgas utilizza 4 coppie di ingranaggi per 6 rapporti...di conseguenza la cambiata tra 4 e 5 genera un rumore meccanico dovuto a questa caratteristica...ti consiglio quando cambi tra la 4/5 di tirare la frizione e poi cambiare con calma, in questo modo la cambiata viene effettuata senza problemi....
4 coppie per far 6 marce....5 marce al posto di 6,ma la terza e'corta: che rumors
Nonosante le 4 coppie di ingranaggi le marce gasgas sono perfette..altro che sherco..
Beh, grazie per le informazioni, perlomeno so che non si è rotto nulla e me la metto via così
