Freno anteriore Sherco
davidegallons
Moto: Sherco
Messaggio da davidegallons » 19/03/2015, 23:48
Ciao a tutti, ho questo problema: da un paio d'uscite la mia vecchietta Sherco 2003 ha questo problema: dopo un tratto di discesa neanche troppo lunga, la leva del freno piano piano arriva a toccare la manopola, se la rilascio e do 2 pompate torna normale per poi arrivare di nuovo a toccare la manopola in 10/15 secondo. Cosa potrebbe essere? Non ha mai frenato benissimo, volevo nel dubbio cambiare i pistoncini e tutte le guarnizioni della pinza...ma si riescono a trovare...? Grazi ciao
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Re: Freno anteriore Sherco
Messaggio da trialista vintage » 20/03/2015, 8:49
sembra che siano andati gli anelli di tenuta del pistoncino della pompa
Messaggio da webmaster » 20/03/2015, 9:51
darei più colpa alla pompa che alla pinza, se fosse la pinza uscirebbe olio.
Messaggio da pogopogo » 20/03/2015, 20:10
trialista vintage ha scritto:sembra che siano andati gli anelli di tenuta del pistoncino della pompa
concordo: se fosse andata la pinza (pistoncini bloccati) la leva non andrebbe a fondo, rimarrebbe tutto in pressione, e come dice il web, ci sarebbe olio che esce da sotto...
davidegallons
Moto: Sherco
Messaggio da davidegallons » 20/03/2015, 20:49
Ok grazie... Mi sa che però bisogna comprare tutta la pompa, non credo vendano separatamente i pezzi, avete mica notizie?
ciki
Moto: montesa repsol 2015
motoclub: valsessera
Messaggio da ciki » 20/03/2015, 21:17
Ma prima di cambiare pezzi prova a fare un bello spurgo dell olio magari è solo aria.....comunque vendono i kit di riparazione di pompe e pinze....
Messaggio da pogopogo » 21/03/2015, 11:09
ciki ha scritto:Ma prima di cambiare pezzi prova a fare un bello spurgo dell olio magari è solo aria.....comunque vendono i kit di riparazione di pompe e pinze....
...al limite vedi se trovi una pompa nuova in offerta (valuta con il prezzo del kit di riparazione)... se non ha mai funzionato a dovere puo' anche darsi che il corpo della pompa non sia in buone condizioni. (piu' o meno un kit viene dai 15 al 20 eur, una pompa completa intorno agli 80 eur)
