Olio Selenia, è buono ?
Stefy92_Gass-BG
Membro N°: 1439
Registrato: 14/03/08 15:34
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 5:29 pm    Oggetto: Olio Selenia, è buono ? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti,chiedevo appunto se l'olio selenia va bene per la moto da trial GasGas txt pro 07,per la miscela....un mio amico prima mi ha detto che me lo portava a 7 €,ma poi visto che dovevo scaricargli un film ,me lo porta gratis....Comunquw,c'è da fidarsi per quell'olio ??....
Protetto dal wwf.....
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 5:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma solo per il motore della punto.....
scaricagli un bel virus lo merita Mr. Green
Stefy92_Gass-BG
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Davvero ?? infatti suo papà è un meccanico di macchine....ma lui mi ha detto che lo usa anche per il cross...allora non va bene per il trial ?
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 6:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' un olio per motori che notoriamente tendono a consumare olio.... non è per la miscela... Embarassed
Poi... nella miscela se vuoi puoi metterci anche olio di semi vari o di mais come preferisci. naturalmente la durata della moto sarà pari a zero.
lui lo mette nel cross? e non grippa? strano chissà la marmitta come sarà intasata visto che non brucia.
Luca
Età: 43
Membro N°: 29
Registrato: 06/04/06 18:31
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 7:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Web... stavolta mi sa che hai toppato alla grande....
http://www.flitalia.it/it/moto/component/option,com_dspcatprod/Itemid,34/
Il power race 2t non credo sia un oliaccio da discount!
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 8:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quello era l' HPX che usavo nel 112 del '74
a sto giro hai toppato silvan , stranamente il babbuino delle orobie non ha scritto una cazzata
xò onestamente anch'io non avevo mai sentito che selenia(fiat lubrificanti) facesse oli x le moto
Stefy92_Gass-BG
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 8:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
We,questo argomento l'ho indovinato Mr. Green Mr. Green ..... Comunque,Web,io dico che l'olio per fare la miscela,cioè , prendo l'olio e lo metto nel fustino con dentro la benzina.... Allora,provo a prenderlo o aspetto ?....non voglio rovinare la mia gass.... Neutral
Ago
Età: 74
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Ma perchè complicarsi la vita o meglio il motore per risparmiare pochi euro all'anno? Considerato che con un buon olio di marca si può fare miscela all'1,5%, con un litro si fanno un bel po' di uscite senza la paura di fottere il motore...
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Accertati almeno sia olio sintetico , se è quello usato per gli scooter misà tanto non vada troppo bene , io nelle gasgas non metterei olio se non è il migliore al mondo , ricorda che la gas e delicatina , trattala bene ......
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 8:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stefy fai cosi: per la miscela al due TANICA DA 20 LITRI , IMBUTONE, APRI L' OLIO , LO ROVESCI NELL' IMBUTO NELLA TANICA E CONTI LENTAMENTE UNO.........................DUE, AL DUE GIRI LA BOCCIA DELL' OLIO , DAI UNA SGIGOTTATA ALLA TANICA E BONA
a me hanno insegnato cosi Laughing dalle tue parti , quando ho iniziato, l' importante è contare lentamente Exclamation
Stefy92_Gass-BG
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Gio Nov 27, 2008 8:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no,aspetta Cassio,io riempio il fustino di plastica di 5 l,poi prendo il misurino,e ci verso dentro l'olio al 2 %,e poi lo verso nel fustino....è giusto ?...
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 7:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per 5 litri devi contare fino a... mezzo Mr. Green
nel garelli 3 marce di mio papà ho messo l'olio di oliva e andava bene. Puzzava un pò di frittelle ma non ho grippato. Ho messo l'olio di oliva anche nell'impianto frenante di una bici da downhill, anche in quel caso ha funzionato. Però mi raccomanda che sia buono... almeno con quello che avanza ci si fa un'insalata... Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 8:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con stefy 92 è tempo perso,non cercare di spiegare
1/2 litro di trielina e olio di arachide
dingo 3 marce moto guzzi Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dall'olio vegetale al selenia per le moto,io l'ho sempre detto:su questo forum impari a conoscere sempre cose nuove. Very Happy complimenti ragazzi.
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 10:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma poi stai a vedere che Selenia gli hanno proposto...chi ha detto che gli hanno proposto il Power Race 2t?
Domanda per esperti: la % della miscela è considerata in peso o in volume?
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fine anni settanta (ero ragazzino) con altri miei amici urinavamo nel serbatoio del Malanca di un rompi cogli****, è sempre andato sto ca*****o di motorino Mr. Green
Il sistema che si usa per farsi la miscela casalinga è sicuramente a volume
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 10:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il mio invece andava a kerosene,accensione a spinta,ma quando partiva sparava fuoco e fiamme. Mr. Green
Messaggio Inviato: Ven Nov 28, 2008 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un litro d'olio pesa circa 900 g, un litro di benzina circa 700 g. Quindi cambia molto se la percentuale è espressa in peso o in volume. Fai conto che un 2% in volume corrisponde quasi a un 2,6% in peso!
Mi piacerebbe sapere come viene intesa la percentuale prescritta dai progettisti. Visto che la densità dell'olio e della benzina non sono sempre perfettamente costanti sarebbe più rigoroso esprimere la percentuale in peso...
Tempo di generazione della pagina: 1.8074s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
