Cambio olio Sherco factory 2017
sasi-84
- Moto: sherco 2017
- motoclub: trial team Leonessa
Ciao a tutti dovrei sostituire l'olio del cambio della sherco factory 2017. Chi mi sa dire quanto olio devo mettere. Sul libretto l'unico dato che trovoè gearbox capacity 700 cc. Attendo info grazie
Flavio 81
- Moto: TRS 300 RR
Re: Cambio olio Sherco factory 2017
Io quando avevo la scorpa 2014 che è sempre sherco mettevo 450cc, 700 mi sembrano tanti
; non trovi nessun dato in internet?
- Mone
- Moto: Vertigo R3 300
- Nazione: 1
450cc con la frizione vecchia, con la frizione nuova 470cc
i dati sono giusti, dovresti usarne 650
svuota quello vecchio e misuralo dovrebbe uscirne 650 circa.
rimetti 650
rimetti 650
- Mone
- Nazione: 1
L'ultimo manuale utente sul sito Sherco è del 2016 ovvero Questo che a pagina 15 dice 450cc
Dal 2017 non è presente il manuale utente da scaricare... La foto che hai allegato tu è quella del catalogo, dove non è scritta la quantità dell'olio motore.
- Mone
- Nazione: 1
Comunque dopo varie prove si è verificato che la quantità giusta per non farlo uscire dallo sfiato è 500cc, (io ho scritto 470cc ma dimenticavo che monto il coperchio piccolo...) con 500cc si può anche eliminare quel brutto nodo sul tubo di sfiato ed essere sicuri che di olio non ne esce.
nel 2017 il gruppo frizione è stato cambiato e confermo che sul libretto è correttamente riportata la quantità di 700 cc , ma ripeto che 650 cc sono piu che sufficienti essendo praticamente impossibile svuotare tutta la quantità a meno di non smontare completamente il carter
- Mone
- Nazione: 1
Ma veramente?GiluXige ha scritto:nel 2017 il gruppo frizione è stato cambiato e confermo che sul libretto è correttamente riportata la quantità di 700 cc , ma ripeto che 650 cc sono piu che sufficienti essendo praticamente impossibile svuotare tutta la quantità a meno di non smontare completamente il carter
Veramente!Mone ha scritto:Ma veramente?GiluXige ha scritto:nel 2017 il gruppo frizione è stato cambiato e confermo che sul libretto è correttamente riportata la quantità di 700 cc , ma ripeto che 650 cc sono piu che sufficienti essendo praticamente impossibile svuotare tutta la quantità a meno di non smontare completamente il carter
- Mone
- Nazione: 1
E chi lo avrebbe mai detto....
Ruggio55
- Moto: Sherco st 250 2018
- motoclub: Nessuno
- Nazione: 2
Salve riapro questo topic per avere delle info
Io ho uno sherco st 250 del 2018
Togliendo l’olio vecchio come uno stupido non ho misurato l’olio tolto (anche se per una perdita dovuta dall’or del coperchio frizione era impossibile sapere la quantità perfetta)
Smontando il coperchio frizione noto una modifica, ovvero, una C saldata all’interno del coperchio per migliorare l’afflusso dell’olio nei dischi frizione
Ora premetto che ho comprato dell’olio sae 10w40 come descive il libretto mettendo 700cc d’olio
Una volta messa in moto la frizione trascina di brutto
La domanda che mi faccio è se con quella modifica al coperchio ci vada solo 450cc come prevede il modello 2016 con il oacco frizione differente
Per evitare che entri troppo olio dentro i disci e tenda a trascine
Ruggio55
- motoclub: Nessuno
- Nazione: 2
probabilmente era meglio mettere un altro tipo di olio non un generico, tipo il nils per frizioni o il Elf htx740 che è a mio avviso il migliore, magari aggiungendo un mezzo bicchiere di olio nils per renderlo meno "secco" per la quantità il libretto mi sembra dica 700, ma anche 650 vanno bene. Invece per la modifica ......... come si fa a saperlo?? si vede in giro di tutto....
