Candela Montesa 4rt
balextra
- Moto: montesa 4rt
- motoclub: Taro Trial
Candela Montesa 4rt
Ciao a tutti, ho un piccolo problemino che voglio esporvi per capire se qualcuno sa darmi la soluzione.
Ho una Montesa 4rt 260 del 2015 e regolarmente dopo un po di uscite mi trovo con la candela che scoppietta perdendo dei colpi quando accelero circa oltre metà gas. Questo mi porta a cambiarla almeno una volta ogni 2 mesi (una decina di uscite), cosa che mi sembra eccessiva. Premetto che utilizzo la candela di serie consigliata dalla casa NGK HONDA CR6EH-9, quindi chiedevo alla community se qualcuno a riscontrato lo stesso problema e se si come l'ha risolto, magari consigliandomi un tipo di candela differente o con gradazione differente.
Attendo consigli
Attendo consigli
Re: Candela Montesa 4rt
trovati su ebay una cr5eh9 è più calda e quindi l'autopulitura è più immediata. prova poi mi dici.... io la monto da circa un anno e ti dico che va benissimo. fai fatica a trovarla in giro io l'ho presa su ebay.
il problema è dato dal fatto che la mappa che usano è un po' grassa. la soluzione migliore sarebbe di mettere la centralina programmabile ma il costo è ben più alto di una candela. ..... la candela male che vada spendi 10 euro se poi non va bene amen. POI MI RACCOMANDO FACCI SAPERE CHE Può ESSERE UTILE ANCHE AD ALTRI.
...io ce l'ho la cr5eh9, mai messa su, ma sul manuale dice di usarla con il clima piu' freddo... dici che non crea problemi sulla serie ante 260?
non dovrebe creare problemi io malgrado abbia la centralina programmabile la monto lo stesso e per il momento va benissimo, se metto la 6 e giro per tanto a bassi giri è meno pulita quando giri al minimo.
balextra
- Moto: montesa 4rt
Ok grazie del consiglio proverò sicuramente, poi ti faccio sapere.
Tenchiuverimach
Tenchiuverimach
...oggi prima uscita con la cr5: filtro aria pulito, regolatina al minimo (con la candela diversa, sembrava basso) e via (ma non ero molto in forma, ho zampettato come un millepiedi). Effettivamente sembra che il motore giri più pulito, e anche un po' più pronto, nelle prossime settimane provo a fare dei giri meno "da vecchio" e più tirati, per vedere se le impressioni odierne trovano conferma e se tende meno a fare incrostazioni.
Non ci hai più fatto sapere niente Pogo…. come va con la cr5? avevo ragione? a proposito usa la benzina a 100 ottani se la trovi in zona …
....scusa il ritardo nella risposta, Web, ma mi ero dimenticato.... dunque, contrariamente all'impressione iniziale, il motore gira meglio con la cr6, a parer mio. La cr5 l'ho tenuta fino in primavera, non mi ha entusiasmato, sia per il funzionamento più "ruvido", sia per il minimo che evidenziava delle irregolarità. A livello di incrostazioni non era distante dalle cr6, per cui, non notando benefici, sono felicemente ritornato allo standard. Per la benzina, ho quasi sempre usato le 100 ottani, ma ultimamente , con tutto un fiorire di distributori dai marchi più fantasiosi, resto fedele al mio benzivendolo di fiducia da oltre 35 anni, che roba da 100 ottani non ne tratta. Per andare al lavoro, però, un paio di distributori per strada dovrebbero tenerla, e appena riprendo a girare mi attrezzo, anche perché, effettivamente, noto vantaggi sia per prestazioni, consumi e residui da combustione. In attesa che il meteo migliori, lucido e pulisco...
Mi spiegava Ennio0 di Mototekna che potrebbe esserci una valvola che non funziona perfettamente a causa delle incrostazioni e quindi sarebbe un'ottima scelta dare una sistemata, dice che succede spesso, inoltre mi diceva che se un gommino di tenuta di una valvola lascia passare dell'olio motore ( si parla di quantità piccolissime ) la candela diventa nera e la moto gira male. In pratica secondo lui andrebbe sistemata la testa e controllate le fasce di tenuta del pistone.
..non credo sia il mio caso: ho rimesso la cr6 e funziona di nuovo bello rotondo come da nuova... per come le uso io le moto, che non le sfrutto nemmeno al 30%, aprire un motore che va bene è un po' tempo perso...
e comunque strano che con la cr5 non va bene. l'auto pulitura inizia molto prima e quindi almeno quando giri piano dovrebbe essere più pulita di carburazione. Io l'h usata e la uso tutt'ora e va meglio della cr6 almeno in inverno....
...comincio a sentire gli anni: quando fa freddo o piove sto a casa al caldo (magari cazzeggiando sul forum), o a lucidare moto, viti e bulloni in garage... esco con la bella stagione, per quello che non ho trovato grossi benefici...
