terminale termignoni montesa
a parte il discorso prezzo , il terminale termignono x una montesa repsol ha una resa cosi maggiore o errogazione migliore in confronto al terminale originale o è solo una questino di estetica ?
Re: terminale termignoni montesa
guadagni in peso, riduzione del rumore, e leggero aumento di allungo e miglior erogazione.
dimenticavo...estiticamente è anche migliore, io parlo della prima versione.;)
http://www.montesa4rt.nl/
qui trovi un po di informazioni ciao
io ho avuto sia il modello vecchio di termignoni che quello nuoco schiacciato per capirci, differenze così grosse non ce ne sono se non un po nel rumore, poi secondo me il silenziatore originale opportunamente modificato va bene comunque io ho modificato il silenziatore 2008 con il fondello 2010 e fa già meno rumore a livello di erogazione non faccio testo perchè la mia è un 330 cc quindi poco c'entra con il 250 stock
Ciao mati mi spieghi come hai ottenuto i 330cc della tua cota grazie se hai anche qualche foto del lavoroMATI ha scritto:io ho avuto sia il modello vecchio di termignoni che quello nuoco schiacciato per capirci, differenze così grosse non ce ne sono se non un po nel rumore, poi secondo me il silenziatore originale opportunamente modificato va bene comunque io ho modificato il silenziatore 2008 con il fondello 2010 e fa già meno rumore a livello di erogazione non faccio testo perchè la mia è un 330 cc quindi poco c'entra con il 250 stock
io monto un 350CC sulla mia cota 4RT. :):):)
tra un po' faranno anche la 600 trial custom..... pistone grosso = pisello grosso ![megaball :-^-^-^](./images/smilies/icon_megaball.gif)
in caso di sostituzione del terminale occorre cambiare anche il colettore (repsol 2014) ?
assolutamente no.
il terminale termignoni lo poi tranquillamente utilizzare anche con il collettore originale.
webmaster ha scritto:tra un po' faranno anche la 600 trial custom..... pistone grosso = pisello grosso
no ti sbagli è inversamente proporzionale a parte il mio caso che c'è l'ho DAVVERO GROSSO !!!!!
![giracu :---^>](./images/smilies/new005.gif)
a breve vi posto tutte le mie modifiche folli ......
