Getti carburatore beta evo 2014
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 25/07/2014, 21:16
Salve a tutti, ho un problemino su una beta evo 2014, facendo salite al rilascio dell acceleratore la moto batte in testa cm se rimanesse magra. Ho controllato lo spillo, penultima tacca verso il basso quindi quasi tutto grasso, getto minimo 48 e getto max 125. Volevo provare a mettere un getto da 128, sul gas gas lo stesso problema l avevo risolto csi, qualche consiglio? Grazie
Re: Getti carburatore beta evo 2014
Messaggio da webmaster » 26/07/2014, 18:47
Consiglio: è in garanzia quindi chi te l'ha venduta è tenuto a sistemare quello che non va...
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 27/07/2014, 1:10
Lasciamo perdere chi mel ha venduta, avevo la scatola.del filtro dell aria difettosa e ho dovuto bisticciarci x farmela cambiare x poi sentirmi dire che ho solo balle e che tanto lui in garanzia nn mi cambiava più niente! Buoni a vendere ma quando hai un problema nn sn più tanto bravi!!! X cui preferisco provare da solo a risolverlo
Messaggio da cico » 27/07/2014, 21:14
Prova a sentire "quelli" di MOTOTEKNA. Sempre gentili. Qualche base di partenza te la dicono.
Messaggio da gianga » 27/07/2014, 22:05
Mauro79 ha scritto:Lasciamo perdere chi mel ha venduta, avevo la scatola.del filtro dell aria difettosa e ho dovuto bisticciarci x farmela cambiare x poi sentirmi dire che ho solo balle e che tanto lui in garanzia nn mi cambiava più niente! Buoni a vendere ma quando hai un problema nn sn più tanto bravi!!! X cui preferisco provare da solo a risolverlo
Manda una bella raccomandata alla Beta e gli dici quanto è bravo e corretto il tuo concessionario, dopo di che cercatene un altro a cui affidare la moto per gli interventi in garanzia oltre al resto :!:
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 28/07/2014, 20:10
a ragione giangia...manda un email alla beta sono molto gentili e competenti...non esiste la moto e in garanzia e te la devono riparare....non metterci mano...
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 28/07/2014, 21:03
La moto nell insieme va bene, il problema che ha penso siad carburazione e sinceramente questi nn sn competenti x carburarla, preferisco provare ad aumentare il getto del max da125 a 128
Messaggio da cassio » 29/07/2014, 10:07
Aumenta il getto del minimo...
ramingo
Messaggio da ramingo » 29/07/2014, 10:48
quoto cassio...se te lo fa in rilascio il max non c'entra nulla...chiudi la vite aria fino mezzo giro da tutto chiudo, se lo fa ancora, strano, prova con il 50 del minimo.
ma assicurati sopratutto di non avere aspirazioni strane dai manicotti della cassa filtro (anche se influenzano poco) o peggio dal collettore del pacco lamellare. il 48 è il suo getto giusto, in estate terrebbe anche il 45 con il caldo...verifica anche il polverizzatore del minimo e il circuito vite aria
Messaggio da webmaster » 29/07/2014, 18:09
Guarda che picchia in testa anche se scalda oltre il normale quindi controlla che ci sia liquido, che la ventola giri, che giri l'acqua.
controlla anche il grado della candela se non è... metti quella giusta.
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 29/07/2014, 21:02
Ok, mi dovrebbero arrivare i getti domani, ordinati direttamente in keihin, tra l altro gentilissimi e professionali. Ok faccio quelle prove sabato e poi vi faccio sapere, grazie a tutti!
Messaggio da cico » 29/07/2014, 22:15
Te lo fa con tutte e 2 le mappe? Sull'ultima (2013)ho tolto l'interuttore lasciandola sulla 2' mappa.Anche con la mia precedente 2010. Specialmente in discesa/rilascio gira meglio sulla 2'. Tanto, da metà in sù girano uguali.
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 29/07/2014, 23:18
Nn ho provato se melo fa cn tutte e 2 le mappe, proverò anche quello
Leos
Moto: Cota Repsol 2015
motoclub: MC del troelim
Messaggio da Leos » 30/07/2014, 19:38
Ciao Mauro,
ho avuto la Evo 2010 e 2012, e su entrambe batteva in testa su salite ed in rilascio,
ho risolto, quasi del tutto, avvitando la vite dell'aria di 1/2 - 3/4 di giro, quella sul lato sinistro del carburatore.
Prima di cambiare getti proverei così.
Leo
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 02/08/2014, 18:49
Dunque, ho montato il min da 50 e poi da 52, il max da 128, regolazione vite aria 2 giri da tutto chiuso, risultato : picchia sempre a 1/4 di acceleratore e al rilascio dopo una salita. Posso ancora provare a montare il max da 130. Ho controllato la candela ed è pulita, infiltrazioni d aria nn ne ho trovate( girerebbe male anche al minimo) . Ho finito le idee...
NonnoPig
Moto: Sherco
Messaggio da NonnoPig » 03/08/2014, 14:14
scusa ma un getto del min.da 50-52 non e'eccessivo?....guarda che non e'una moto da cross!! forse bisogna lavorare su qualcos'altro.
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 03/08/2014, 19:11
Nn so più csa guardargli...
Mauro79
Moto: Beta evo
Messaggio da Mauro79 » 04/08/2014, 22:03
Provata questa sera, getto min rimesso 48 e getto max 130. Continua a battere in testa, a questo punto escluderei la carburazione. Ho anche montato girante acqua Mototekna x ovviare al problem del surriscaldamento ma niente :bho . Mototekna mi ha suggerito d mettere un ulteriore guarnizione della testa, xro la moto e in garanzia e nn mi va d toccarla più d tanto!
ciki
Moto: montesa repsol 2015
motoclub: valsessera
Messaggio da ciki » 01/11/2014, 8:05
Ciao hai poi risolto ?sono curioso perché ho lo stesso problema.....
ciki
Messaggio da ciki » 01/11/2014, 23:07
Come non detto....risolto , era una cavolata al rubinetto della benzina.... :Grup^^
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 24/03/2015, 22:25
Ciao,
da come descrivi il problema sembra proprio una carburazione leggermente grassa ai bassi. Se ai medi-alti va bene e non fuma, probabilmente sei un po’ ricco sul circuito del minimo. Potresti provare a verificare il getto del minimo e lo spillo, oltre a fare qualche prova fine sulla vite aria (mezzi giri alla volta) per vedere se la risposta migliora ai bassi regimi.
Io sulla mia ho risolto con una piccola regolazione del minimo e controllando bene tutto il circuito, senza stravolgere nulla. In generale cerco sempre di curare la manutenzione in modo equilibrato, anche sull’auto: per esempio, quando ho dovuto cambiare le gomme ho scelto [url=https://www.1001pneumatici.it/]1001Pneumatici[/url] per acquistare i miei pneumatici, così sono tranquillo anche sul fronte sicurezza.
Facci sapere se con qualche regolazione la situazione migliora
Ultima modifica di nicolino il 20/01/2026, 17:07, modificato 2 volte in totale.
ciki
Messaggio da ciki » 25/03/2015, 8:18
Lo spillo su che tacca si trova ? Prova ad abbassarlo di una....
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 25/03/2015, 10:36
Ciao lo spillo si trova dall'alto al quarto....quindi lo devo portare al terzo sempre dall'alto ? grazie
[url=https://rossinienergy.it/assicurare-pannelli-solari/]https://rossinienergy.it/assicurare-pannelli-solari/[/url]
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Messaggio da trialista vintage » 25/03/2015, 10:53
teoricamente non dovrebbe essere lo spillo, indicativamente il primo quarto di gas è competenza del getto minimo 2°e 3° spillo 4° del getto del massimo, se è grassa ai bassi prova a togliere 2 punti di getto del minimo
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 25/03/2015, 11:27
ok mi procuro anche un gettto minimo da 45 visto che porta un 48 ....mi sono accorto che iil probleema e' a motore caldo,e che la situazione migliora leggermente con la vite aria aperta tre giri
ciki
Messaggio da ciki » 30/03/2015, 1:55
Il getto del minimo agisce solo su minimo nel momento in cui dai gas (anche poco) faientrare benzina da getto del massimo tramite lo spillo....quindi io personalmente proverei a metterlo sulla terza tacca dall alto (costo tentativo 0 euro )al massimo hai provato , j geti costano circa 10 euro l'uno ......vedi tu...
