chiedo aiuto su come riempire il circuito freni
betaevo4t
Moto: beta evo 4t 2010
Messaggio da betaevo4t » 09/11/2014, 21:57
ho svuotato tutto l'impianto frenante ma non sono capace di riempirlo. cerco qualcuno che mi dia qualche dritta. inoltre i pistoncini della pinza freni è vero che si possono pulire ed oleare con del normale olio a spray?
la moto su cui devo operare è una beta evo my2010.
grazie
Re: chiedo aiuto su come riempire il circuito freni
Messaggio da montesa68 » 09/11/2014, 22:39
ciao la pinza dei freni puoi togliere i cilindretti pulirli e lubrificarli con l'olio dei freni x caricare l'impianto riempi la vaschetta apri lo spurgo e fai uscire l'olio con attaccato un tubetto cosi vedi le bolle d'aria la vaschetta naturalmente va tenuta piena-chiudi lo spurgo e inizi a pompare-tieni la leva e apri lo spurgo la leva va al manubrio chiudi lo spurgo e inizi a pompare cosi fino a quando è ok dimenticavo sono un po rognose
andreac
Moto: appiedato
motoclub: cane randagio
Messaggio da andreac » 10/11/2014, 11:58
se hai svuotato completamente l'impianto (perchè poi?) per fare prima puoi cominciare a riempirlo buttando dentro il liquido dallo sfiato della pinza con una siringa. ovviamente con vaschetta aperta.
poi spurghi normalmente pompando.
Messaggio da pogopogo » 10/11/2014, 19:58
...se non hai voglia di fare tutto a mano (di fatto è solo un gioco di pazienza) smonti tutto il gruppo (pompa, pinza e tubo) e lo fai fare con la macchinetta al meccanico...
Messaggio da cico » 10/11/2014, 22:08
La "macchinetta" (pneumatica) me la sono comperata dopo varie "stufate". Adesso in rete , mi pare , con 30/35€ si riesce a trovarla ( https://www.vidaxl.it/p/210070/spurgo-f ... oCgErw_wcB ). La uso solamente 2/3 volte all'anno, "ma chi se ne frega" ,è il costo di una cena...
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Messaggio da trialista vintage » 11/11/2014, 11:14
monta tutto l'impianto, togli la leva del freno, togli il seeger che tiene il pompante e lascia che tenda a sfilarsi, dai qualche pompata lasciando che il pompante abbia più corsa,(senza lasciarlo uscire completamente se no immetti aria) vedrai che ci metti un minuto a riempire il circuito.
