olio per frizione e cambio nils per beta evo 290 2011
zipper
Messaggio da zipper » 14/12/2014, 19:10
Come da titolo devo cambiare lolio alla beta evo 290 del 2011, che ne dite del nils for clutch tx?
Unica cosa, ho letto sul manuale chr consiglia olio 10w30 , ma il nils mi pare non abbia gradazione, non la riporta.
quindi volevo sapere se questo olio è buono, e se qualcuno lo usa, mi sa dire come si trova.
betapalena
Re: olio per frizione e cambio nils per beta evo 290 2011
Messaggio da betapalena » 14/12/2014, 20:39
...Nils for clutc tx : usato per ben 2 anni su beta evo 300 2t 2012, ottimo, fizione e cambio con funzionamento perfetto, un figata vai tranquillo credo sia il migliore...
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 16/12/2014, 19:15
Salve ragazzi stavo per fare la stessa domanda per una evo modello 2014 va bene ? Mi hanno parlato bene anche del Elf htx 740 che ne dite.Saluti
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 07/01/2015, 19:47
Il nils e un totalmente sintetico viscosita 75w e per sentito dire e'un ottimo olio....parlano bene anche dell'Elf htx 740
Messaggio da montesa68 » 07/01/2015, 19:57
elf htx 740 n°1 ma mettono quasi tutti il motul 75w90
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 07/01/2015, 20:20
Sì esatto, proprio quello 😉 il Motul Gear 300 va benissimo anche per l’uso più intenso, tiene bene la temperatura e non degrada facilmente. Io lo uso da un po’ sul mio trial e devo dire che le cambiate restano sempre belle fluide, anche dopo parecchie uscite in montagna.
A proposito, sto sistemando pure il posto dove tengo le moto: sto valutando unahttps://rossinienergy.it/pergolato-fotovoltaico-prezzo pergola fotovoltaica prezzo per coprire l’area esterna e avere un po’ di ombra, così da poter lavorare anche d’estate senza cuocermi sotto il sole 😅 in più ricarico pure il mantenitore della batteria con l’energia solare, top!
Ultima modifica di nicolino il 25/10/2025, 11:32, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da montesa68 » 07/01/2015, 21:08
Motul 80/90 gear box minerale prima ho sbagliato comunque elf è meglio
ramingo
Messaggio da ramingo » 07/01/2015, 23:45
betapalena ha scritto:...Nils for clutc tx : usato per ben 2 anni su beta evo 300 2t 2012, ottimo, fizione e cambio con funzionamento perfetto, un figata vai tranquillo credo sia il migliore...
Quoto
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 08/01/2015, 9:59
Salve questo olio Nils for clutc tx va bene sia estate che inverno ? prima di metterlo nella frizione basta solo scaricare il vecchio olio o si deve fare qualche particolare lavaggio prima ? Grazie
Fede
Messaggio da Fede » 08/01/2015, 14:07
nicolino ha scritto:Salve questo olio Nils for clutc tx va bene sia estate che inverno ? prima di metterlo nella frizione basta solo scaricare il vecchio olio o si deve fare qualche particolare lavaggio prima ? Grazie
Si, olio Nils va sempre bene. Per fare le cose fatte a regola d'arte dovresti fare un lavaggio. Se puoi permettertelo fai due passaggi con gasolio prima e olio nuovo dopo (ne basta 1/4 della quantità raccomandata, serve solo per oliare eventuali residui di gasolio). Altrimenti fai un passaggio solo con gasolio. Conclusi i lavaggi provvedi al rabbocco con olio nuovo.
Se non fai il lavaggio non succede niente, l'importante è, se si usa la moto spesso, cercare di cambiare l'olio al momento opportuno.
Ultima modifica di Fede il 08/01/2015, 14:12, modificato 1 volta in totale.
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 08/01/2015, 14:09
Potrei fare un passaggio solo con olio nuovo ? grazie
Ultima modifica di nicolino il 08/01/2015, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Fede
Messaggio da Fede » 08/01/2015, 14:16
nicolino ha scritto:Grazie fede.se non si fa questo lavaggio non va bene ? O potrei fare un passaggio solo con olio nuovo ? grazie
Guarda io il lavaggio con gasolio o olio nuovo non lo faccio spesso (ogni 200 ore o con olio emulsionato) e cambio l'olio ogni 60/70 ore semplicemente svuotando il vecchio e mettendo il nuovo. Mai avuto nessun problema.
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 08/01/2015, 14:21
Scusa fede ....dimenticavo la mia moto e' nuova beta evo 2014 e devo fare il primo cambio che raccomanda la casa madre di 5/6 ore di utilizzo,e' opportuno anche in questo caso il lavaggio ? Il lavaggio e' per togliere tracce di olio vecchio o residui grazie
Fede
Messaggio da Fede » 08/01/2015, 14:27
[quote="nicolino"]Scusa fede ....dimenticavo la mia moto e' nuova beta evo 2014 e devo fare il primo cambio che raccomanda la casa madre di 5/6 ore di utilizzo,e' opportuno anche in questo caso il lavaggio ? Il lavaggio e' per togliere tracce di olio vecchio o residui grazie[/]
Molti neanche lo fanno quel passaggio.Togli e metti solo il nuovo !
nicolino
Moto: gas gas
motoclub: catenaro
Messaggio da nicolino » 08/01/2015, 14:31
Grazie mille gentilissimo
