rottura mozzo o----
rottura mozzo o----
Messaggioda calibrone82 » 28/12/2013, 19:23
Ciao ragazzi innanzitutto buona sera sono nuovo del forum....oggi mi si è spappolato il mozzo della mia o---- tr mai qualcuno ha avuto un problema identico al mio?Ho la moto da 10 giorni e vorrei capire se è un caso sporadico o no!!!
calibrone82
Moto: o---- tr 280i
motoclub: vairano scalo
Re: rottura mozzo o----
Messaggioda Luke90 » 28/12/2013, 19:29
Mozzo anteriore o posteriore?Cosa si è rotto?
Comunque avendola da 10 gg presumo che sia ancora in garanzia quindi hai gia risolto il problema...
Luke90
Messaggioda mauri4rt » 28/12/2013, 22:00
Di che anno è la moto?
mauri4rt
Messaggioda Giangi » 29/12/2013, 22:03
Luke90 ha scritto:Mozzo anteriore o posteriore?Cosa si è rotto?
Ma scherzi...
non ti pagano mica i danni, il fermo moto, in più se ti è andata bene hai dovuto spingere che va bene......
Che si rompano i mozzi delle ruote mi sembra una cosa abbastanza grave...
Giangi
Messaggioda mauri4rt » 30/12/2013, 9:03
Un mio amico lo ha rotto proprio ieri con una Gas Gas 2012 fuori garanzia....
mauri4rt
Messaggioda Cacciavite » 30/12/2013, 9:52
Un mio amico lo ha rotto un mesetto fa'!
Il posteriore di un o---- '13...
Oltre al cambio,cuscinetti,accensione...
Cacciavite
Messaggioda pelliccia » 30/12/2013, 22:21
Robuste queste moto. :):)
pelliccia
Messaggioda mauri4rt » 30/12/2013, 22:33
Io con o---- 2012 e 500 ore effettive non ho rotto mai un bel niente!
E' ovvio che che faccio la manutenzione come va fatta!
mauri4rt
Messaggioda gianga » 30/12/2013, 22:45
Evidentemente non fai trial! Sei sicuro di aver fissato bene il bauletto per la merenda? Ti consiglio di cambiare moto così ti diverti anche di più!
Tratto da "Le massime di Adany"... :fl^-g
Messaggioda Adany » 31/12/2013, 0:47
:Merd^
Ultima modifica di Adany il 04/01/2014, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Adany
Messaggioda cassio » 31/12/2013, 1:25
che palle....
tutti fenomeni
Messaggioda gianga » 31/12/2013, 1:37
Ma se rompo il cavalletto sarò considerato un pò bravino?? :--rofl
O devo proprio sfracellare il motore? :bho
Messaggioda Fede » 31/12/2013, 18:30
calibrone82 ha scritto:Ciao ragazzi innanzitutto buona sera sono nuovo del forum....oggi mi si è spappolato il mozzo della mia o---- tr mai qualcuno ha avuto un problema identico al mio?Ho la moto da 10 giorni e vorrei capire se è un caso sporadico o no!!!
Rompere il mozzo è si sporadico !! Deve esserlo !!
Come è successo ?
Fede
Messaggioda niki_cott » 31/12/2013, 19:06
io oggi dopo 500 ore ho cambiato la candela alla mia Jotagas :bl^ :bl^
niki_cott
Messaggioda mauri4rt » 31/12/2013, 19:57
Caro Gianga, perchè cambiare moto? Basta mettere una sella per divertirsi no?
mauri4rt
Messaggioda mauri4rt » 31/12/2013, 20:03
niki_cott ha scritto:io oggi dopo 500 ore ho cambiato la candela alla mia Jotagas :bl^ :bl^
Sono contento che tu abbia avuto questo unico problema con la Jotagas, come unico utente del marchio in Italia fai onore al marchio! :--rofl
mauri4rt
Messaggioda gianga » 31/12/2013, 20:16
mauri4rt ha scritto:Caro Gianga, perchè cambiare moto? Basta mettere una sella per divertirsi no?
Scusa ma non capisco a chi stai rispondendo... :bho
Mi viene il dubbio che ti riferisca a quello che scrive adany...mettetevi d'accordo e poi mi fate sapere!! :D
Messaggioda cassio » 31/12/2013, 20:21
io dopo 5 anni ho gonfiato le gomme!
Messaggioda mauri4rt » 31/12/2013, 20:22
gianga ha scritto:Evidentemente non fai trial! Sei sicuro di aver fissato bene il bauletto per la merenda? Ti consiglio di cambiare moto così ti diverti anche di più!
Adesso hai capito? :x<<
mauri4rt
Messaggioda mauri4rt » 31/12/2013, 20:26
cassio ha scritto:io dopo 5 anni ho gonfiato le gomme!
A si? Pensare che ero convinto che i trattori avessero le gomme piene!
mauri4rt
Messaggioda cassio » 31/12/2013, 20:39
:fl^-g :w-i^
basta avere il fisico
Messaggioda mauri4rt » 31/12/2013, 20:48
Sembra quasi che non si possa dire la verità sul forum, quello che ho detto può essere documentato da Max Molinari di Trial Shop, le ore si rilevano al computer e penso che dei possessori o---- in due anni sono uno di quelli che ne ha fatte di più, mi sono dimenticato di dire che mi è stato sostituito il cambio in garanzia perchè difettoso, lavoro fatto in due giorni compresa spedizione, a parte questo, forse sarò stato fortunato, niente.
mauri4rt
Messaggioda Ago » 01/01/2014, 11:03
Ciao,
ho ripreso da poco a seguire il trial e relativamente alla o---- vorrei porre una questione.
Su una prova comparativa delle moto non ricordo se su Motocross o Motociclismo Fuoristrada di un paio di anni fa era stato rilevato un peso di 64,5 Kg mentre sulla prova di Motocross di dicembre è stato rilevato un peso praticamente uguale alle altre, cioè sui 69 Kg (la o---- tra l'altro monta gli X-Light)
E' stato un errore nella prima prova o la moto è stata irrobustita e inevitabilmente è venuta a pesare come le altre?
Ago
Moto: Montesa 260 Repsol
motoclub: Valtellina
Messaggioda gianga » 01/01/2014, 11:10
No, la risposta devi darla ad adany non a me! Io riportavo una delle sue più importanti massime...
Secondo me il conta-ore della o---- ha qualche problema...non è che per caso è un conta minuti? ::Pììr
Messaggioda montesa68 » 01/01/2014, 14:24
Ago ha scritto:Ciao,
Probabilmente mod factory telaio e motore in magnesio e priva di liquidi poi sui pesi delle moto non resta che pesarle di persona per esserne certi. Gianga anche del termosifone viene dichiarato un peso che poi non è reale :mrgreen: ps Cota 4RT da libretto 73kg reali 77-78
Messaggioda mauri4rt » 01/01/2014, 15:44
Se l'hai citata la massima l'hai fatta tua, quindi rispondo a te, comunque ti invito a passare lo stretto e venire a fare un giro dalle mie parti, vieni con un trial però, non con la tua! :*->^
mauri4rt
Messaggioda lazzaro54 » 02/01/2014, 9:40
Boccaccia mia .... statte zitta .....
p.s. Mauri, mi sa che anch'io adotto il tuo stesso conta .. minuti ..... ihihihihihihihihihihihihihihii
lazzaro54
Messaggioda gianga » 02/01/2014, 12:38
mauri4rt ha scritto:Se l'hai citata la massima l'hai fatta tua, quindi rispondo a te, comunque ti invito a passare lo stretto e venire a fare un giro dalle mie parti, vieni con un trial però, non con la tua! :*->^
Mi tengo le mie massime, più che sufficienti! Anche perchè molte massime che girano qua dentro non le condivido per niente!
Prendo per buono l'invito, come moto però porto la mia, sperando sia sufficiente :roll: . Magari in occasione di una prova del Centro-Sud :D
Messaggioda CIRCUS70 » 02/01/2014, 15:18
Ciao e benvenuto ........
ti premetto che in zona mia ne girano poche ..... ho scambiato alcune impressioni con possessori che ho trovato sui campi di gara che sostenevano che alcuni moto prima del MY13 avevano sofferto di queste problema ..... e non solo di questo .....però tutto si è risolto solo con po' di "fermo moto" ......
cmq secondo mè rimane la moto più chiaccherata da quando è uscita ....... molti né parlano bene e dichiarano di non avere problemi .....altri hanno riportato la moto al concessionario dopo un mese ....... per cambiarla ......
CIRCUS70
Messaggioda Franzzz » 02/01/2014, 16:30
pensa che io ho rotto il mozzo prima davanti poi dietro su una factory 2012... :---*--
Franzzz
Prossimo
Torna a VARI ARGOMENTI SUL MONDO DEL TRIAL
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
