Faretto LED per beta evo 300 2t my2012
matey
Messaggio da matey » 12/06/2015, 15:14
Ciao,
ho montato un faretto led 11w ( al posto della lampadina ) che oltre a starci bene fa un'ottima luce!
il problema è che funziona bene solo a regimi alti....
Soluzione possibile : una piccola batteia al litio ricaricabile 12v da collegare sia al faretto che all'impianto.
Domanda secondo voi funziona?
Nel senso, farebbe luce piena anche a bassi giri e si ricarica la batteria andando?
Io di impianti elettrici ci capisco poco e non ho trovato dati su generatore e regolatore.....
Moto: gas
motoclub: superba
Re: Faretto LED per beta evo 300 2t my2012
Messaggio da beppe » 15/06/2015, 15:12
consulta il sito www.tutidroghi.it !!!!!
matey
Messaggio da matey » 17/06/2015, 22:56
:bho
Non ho trovato granché nel sito consigliato.....
Altri suggerimenti ??
:fl^-g
Tebboz
Moto: TRS 300
Messaggio da Tebboz » 24/02/2016, 14:06
Scendi di watt,unica via secondo me,ciao
Mone
Moto: Vertigo R3 300
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 24/02/2016, 14:45
matey ha scritto::bho
:fl^-g
Con i collegamenti dei fili sei passato dal regolatore di tensione (se c'è) oppure hai fatto diretto volano faro?
Messaggio da webmaster » 24/02/2016, 14:50
Mone ha scritto:matey ha scritto:
:bho
si... vai in giro di giorno. :x<<
Messaggio da cico » 24/02/2016, 18:25
Però un pezzo di luce è sempre comodo per i rientri (spesso stradali)...
Messaggio da gianga » 27/02/2016, 7:54
:bho
Web ti pensavo immune :bho
Messaggio da cico » 27/02/2016, 11:01
Non sono i watt ma l' "onda"...
paolo1160
Moto: beta rev 270 '08
Messaggio da paolo1160 » 28/02/2016, 10:42
matey ha scritto:Ciao,
se il segnale è gia raddrizzato la batteria fa al caso tuo altrimenti metti un piccolo ponte diodi (raddrizzatore ) prima della batteria
attento che le lampade led hanno un positivo e un negativo da rispettare
puoi dirmi dove hai trovato il faretto ?? eventualmente puoi mettere una foto
Messaggio da cico » 28/02/2016, 13:21
Ho montato (EVO 300 2t '13) (su una vecchia mascherina Techno Beta) 2 faretti ( LED MR16 COB AC/DC 12V , LED MR16 AC/DC 12V del catalogo http://www.botlighting.it/wp-content/up ... e_2015.pdf ) .Avendo l' "angolo" diverso fra loro,la zona è illuminata un pò in larghezza ed un pò in profondità. Li posso accendere assieme o uno alla volta. "Sfarfallano" a moto fredda con il minimo irregolare. Per il resto sono molto contento , anche se sono nati per "uso domestico".
paolo1160
Messaggio da paolo1160 » 28/02/2016, 21:22
cico ha scritto:Ho montato (EVO 300 2t '13) (su una vecchia mascherina Techno Beta) 2 faretti ( LED MR16 COB AC/DC 12V , LED MR16 AC/DC 12V del catalogo http://www.botlighting.it/wp-content/up ... e_2015.pdf ) .Avendo l' "angolo" diverso fra loro,la zona è illuminata un pò in larghezza ed un pò in profondità. Li posso accendere assieme o uno alla volta. "Sfarfallano" a moto fredda con il minimo irregolare. Per il resto sono molto contento , anche se sono nati per "uso domestico".
quelli funzionano sia in continua che in alternata quindi problema risolto :D
ma sul mio rev 2008 il diametro max del faretto è 35 e di quella misura per ora ho trovato solo degli alogeni :in>>
