carter bucato
Bibo18
carter bucato
Messaggio da Bibo18 » 06/08/2018, 0:47
smontato il tutto vedo scorrere olio chiaro e gia da li avendo appreso info dal forum capisco che non va bene allora smonto il coperchio della frizione e poi altra parte del carter e vedo quello strano tentativo di rattoppare il buco proprio vicino la pompa dell acqua spero si veda la foto. comunque ora il mio problema è acquisto originale o ci sono carter di altro materiale piu difficili da corrodere...
Scoppio
Moto: Beta Evo 300
motoclub: Gianluca Catenaro
Re: carter bucato
Messaggio da Scoppio » 06/08/2018, 15:11
Ciao la foto non c e' ma forse intuisco si tratti di un Rev..dal 2004 o giu di li?
viewtopic.php?f=5&t=860
Bibo18
Re: carter bucato
Messaggio da Bibo18 » 06/08/2018, 16:34
Mi scuso ho provato a caricare la foto ma non riesco comunque si è una rev 250 del 2003 e volevo sapere se devo ricomprare il carter “lato pompa” ancora in magnesio oppure si può trovare qualcosa che faccia evitare il problema.. altra cosa se mi consigliate un negozio on Line per far prima visto che tutti quelli che ho chiamato parlano di ordinare il pezzo ma parlano di settembre per una questione di ferie “giustamente” grazie
Re: carter bucato
Messaggio da webmaster » 06/08/2018, 17:53
Purtroppo i carter in magnesio si bucano dove passa l'acqua del raffreddamento. per salvare le ferie potresti provare con una pasta metallica ad aggiustare il foro ( se si può) altrimenti non hai altro che da cambiare i carter. puoi metterli ancora in magnesio oppure quelli in alluminio. prova a sentire Locca Moto che è uno sponsor. oppure Bosi
Bibo18
Re: carter bucato
Messaggio da Bibo18 » 07/08/2018, 11:22
webmaster ha scritto:Purtroppo i carter in magnesio si bucano dove passa l'acqua del raffreddamento. per salvare le ferie potresti provare con una pasta metallica ad aggiustare il foro ( se si può) altrimenti non hai altro che da cambiare i carter. puoi metterli ancora in magnesio oppure quelli in alluminio. prova a sentire Locca Moto che è uno sponsor. oppure Bosi
:Grup^^ grazie webmaster per le info.. sono state utilissime per un principiante una buona info è già meta lavoro, entro 2gg ho il mio carter con poca spesa.. Locca Moto magnifici
