Ci risiamo,cuscinetti di banco evo.......
Vai a pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Barbablu
Membro N°: 1596
Registrato: 31/07/08 07:35
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Trial ha scritto:
Beta evo 2009 miscela sempre al 2% olio sintetico, mai usato Bardhal (secondo me è troppo pastoso) mai avuto questi problemi. Ti sei mai chiesto che forse chi ti prepara il mototre te lo spinge oltre le possibilità di tenuta dello stesso?
Ps. Forse può essere che io la Moto non la lavo mai? Pulisco il filtro pulisco il radiatore stop fine, mai usato idropulitrice al massimo con la canna normale da giardino
trial, personalmente nessuno mi prepara la moto ne tantomeno faccio gare di conseguenza puo' solo essere il lavaggio della moto con idro ma non che faccio bere alla moto acqua come mi ha detto il concessionario ...
roro
Età: 63
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Luke90 ha scritto:
La cosa piu preoccupante è che da quanto ho capito escono dalla fabbrica con i cuscinetti schermati...magari ci puo stare che un meccanico inesperto li monti ma dalla beta.....
Appunto ...... accadeva anche su sherco
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche gli ingegneri della Beta sono umani e aime' possono sbagliare qualche calcolo, mentre a volte il meccanico (inesperto) che lavora in una officina magari piu' piccola di un garage, senza tanti calcoli ti risolve qualche bel grattacapo con logica e semplicita'......
lazzaro54
Età: 71
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ripeto, purtroppo sia Beta che Sherco hanno il carter lato volano in plastica che non garantisce una tenuta stagna ... perciò, in guadi profondi, lavaggio con idropulitrice e forse anche pozzanghere alte e prese in velocità, da lì entra acqua e rovina i cuscinetti .....
chiaro che durante il giro uno non può mettersi a smontare i carter, ma una volta giunti a casa è necessario farlo per togliere l'acqua entrata.......
facendo questa operazione nessuno di quelli che conosco io, tutti con Evo 09-010 e Sherco 07-09-010 hanno mai avuto problemi .... finora ....
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao lazzaro, ma con un bel giro di silicone non si fa prima? e in caso di guadi profondi o idro si sta piu' tranquilli?
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 9:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Laughing
...parla-parla....tanto sono sempre a rischio espulsione.....tu vorrai dire (come sempre)....che alla tua non hai MAI cambiato i cuscinetti.....scrivi pure....poi rispondo.....ho l'elenco memorizzato.....dai-dai..... Laughing
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 10:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non so cosa siano Laughing
e anche sui 2t che ho avuto non ne ho mai cambiato ne rotto 1
quindi non so di cosa tu stia parlando, e non andare offtopic con le tue turbe mentali
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 11:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il coperchio in plastica lato volano ce l'hanno molte moto e l'aveva pure l' Honda CR. L'acqua entrava ma usciva anche, per cui non ho mai avuto problemi. Poi l'ho siliconato e quel pò di umidità che comunque riusciva a entrare non usciva più...risultato volano arrugginito Confused
Meglio lasciarlo "respirare"...
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 12:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto Wink
Età: 58
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico ha avuto lo stsso problema , andavano + cuscinetti che olio ,,, dopo averli cambiati 3 volte , in garanzia, è stato mandato in beta l'albero perchè si dubitava sulla precisione dello stesso , ora ha cambiato anche quello. ora gli son durati almeno un anno.
io farei controllare che non sia anche nel tuo caso un difetto simile, se la moto è nuova ti cambiano tutto in garanzia.
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 1:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao gianga, caspita hai ragione non c'iavevo pensato
marbon60
Età: 66
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 2:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Personalmente ho avuto 5 Beta, Zero,Techno, Rev, Evo.
Ho sempre fatto miscela all'1,5 % e non mai avuto problemi di cuscinetti.
Una Rev del 2000 l'ho venduta con circa 500 ore e andava come un orologio. Certo avevo cambiato varie cose, ma mai i cuscinetti.
Attualmente ho una Evo 290 del Gennaio 2010 con la quale ho effettuato ad oggi 75 uscite alternando zone e motoalpinismo serio. La moto gira perfettamente.
Uso Motul 800, perchè una volta provai il Bardhal e mi imbrato' candela e silenziatore in 2/3 uscite. Personalmente l'olio di colza che si compra al LIDL dovrebbe andare meglio. Piuttosto se prima delle zone vi mettete a manetta come fanno Bou & co. tanto per sentirsi importanti è chiaro che i cuscinetti si sfasciano. Sabato ero a Tolmezzo a vedere i piloti allenarsi e faceva male al cuore sentire a cosa sottopongono i loro motori. Comunque quando loro finiscono la gara non vanno dal meccanico a cambiare i cuscinetti......
The President
of
Trialisti Euganei
Barbablu
Membro N°: 1596
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 3:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
marbon 60 come ripetuto sopra non faccio zone e non ho mai smanettato sul gas per sentirmi importante perche non mene frega un c... degli altri quindi la tua supposizione nel mio caso non re4gge e puo solo essere l'acqua dal volano
Triallallero
Età: 47
Membro N°: 1827
Registrato: 28/02/09 08:24
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 3:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non sono uno di quelli..... e comunque ripeto ke è la prima moto ke mi da questi problemi,ed ho sempre usato il bardahl a 1,5%
Pilota di punta del triallalero trial team
Evo 290 09....
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come mai non si sente mai o quasi parlare dei cuscinetti di banco della Montesa 2t?
sulla qualita'di questa moto e del suo motore c'e'poco da discutere......
Triallallero
Età: 47
Membro N°: 1827
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ora il dilemma è a ki lo faccio fare il motore???? blabla
Evo 290 09....
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Triallallero, io se fossi in te andrei da una rivendita professionale di cuscinetti che oltretutto risparmi un sacco compererei 2 cuscinetti SERI non schermati con relativi paraolio e porterei il tutto al meccanico che ti ha fatto il lavoro la volta precedente dicendogli: ora monta questi cuscinetti.............
Triallallero
Età: 47
Membro N°: 1827
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lo porto al preparatore ke mi faceva i motori del kart....... Mi fido solo di lui a questo punto,poi ha anke il banko prova.
Ki mi ha fatto il motore in prececenza ha perso la mia fiducia
Evo 290 09....
Barbablu
Membro N°: 1596
Messaggio Inviato: Mar Set 20, 2011 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un uccellino Mr. Green mi dice che se usi skf o simili per non fare pubblicita non sentirai mai + fischiare (non l'uccellino Mr. Green Mr. Green )
marbon60
Età: 66
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Mer Set 21, 2011 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi scuso della supposizione, allora il problema non può essere nel coperchio del volano perchè sotto al volano c'è un paraolio che impedisce all'acqua che potrebbe entrare di arrivare al cuscinetto, altrimenti l'albero motore aspirerebbe aria con grippata sicura. Piuttosto potrebbe essere un problema di albero motore. Se non fosse perfettamente allineato (bastano pochi millesimi) i due cuscinetti lavorerebbero non in asse.
Tanti anni fa, qui in Veneto costruivano una moto da regolarità che si chiamava Gabor, era una moto 50/75 cc che andava come un aereo. Il primo anno, non si capiva perchè, ma si rompevano i cuscinetti del banco molto spesso. Le provarono tutte, cambiando fornitori, sistema di montaggio..... poi si accorsero che le due fusioni dei due carter avevano un differenza di asse di uno/due millesimi di millimetro. Bastò rifare lo stampo di un carter e non ebbero più nessuna rottura.
Se smonti il motore porta l'albero in una rettifica seria e fai controllare l'allineamento dei due pezzi (comunque Beta dovrebbe rispondere perchè la moto dovrebbe comunque essere in garanzia).
The President
of
Trialisti Euganei
Pagina 3 di 7 Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer
Tempo di generazione della pagina: 0.3881s (PHP: 91% - SQL: 9%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
