cambio catena rev3 2004
ivanobeta 3
Moto: rev3 2004
Messaggio da ivanobeta 3 » 23/10/2014, 13:08
salve! ho ordinato catena regina per la mia moto in quanto la corona ed il pignone sono in ottima condizione, secondo voi avrò dei problemi di adattamento??? grazie a presto...
Re: cambio catena rev3 2004
Messaggio da webmaster » 23/10/2014, 13:25
si quasi sicuramente, se la catena si è allungata di sicuro ti avrà mangiato e allargato i denti della corona a del pignone. Se il pignone non sempre è da sostituire, la corona lo è di certo.
Messaggio da pogopogo » 23/10/2014, 19:08
solitamente, per usura e non per rotture o colpi, si cambia tutto il gruppo per evitare che l'unico componente sostituito si adatti in malo modo usurandosi prima del tempo in modo irregolare... se corona e pignone sono ottimi come fa la catena ad essere consumata o con i perni allargati? Hai controllato quanto gioco ha la catena sulla corona nel punto più esterno (a metà corona all'estremità posteriore)? Se passa tra corona e catena un cacciavite a croce di media grandezza (piu' piccolo di una matita), cambia pure tutto... se no prova a tagliare la catena e a mettere una falsamaglia.. (con quella l'accorci un pò di meno che a togliere solo una maglia, in sostanza eviti che la catena diventi troppo corta)
Messaggio da gianga » 23/10/2014, 19:45
Magari la catena aveva già vissuto con altri pignone/corona! Se i denti sono ok non ha alcun senso cambiare pignone/corona, se la catena si è allungata allora va cambiata. Valuta bene che il profilo dei denti sia ancora accettabile. Tra l'altro la catena usurandosi allunga di passo, mentre la corona e il pignone no...
ivanobeta 3
Moto: rev3 2004
Messaggio da ivanobeta 3 » 25/10/2014, 19:43
grazie a tutti per la consulenza, ho provato cambiando solo catena e sembra che vada, ma per sicurezza cambio pure il pignone, la corona sembra davero buona.... mi converrà cambiare pure la corona?? grazie
Messaggio da cico » 25/10/2014, 20:22
A parole non possiamo vederla....
Messaggio da gianga » 26/10/2014, 8:04
ivanobeta 3 ha scritto:grazie a tutti per la consulenza, ho provato cambiando solo catena e sembra che vada, ma per sicurezza cambio pure il pignone, la corona sembra davero buona.... mi converrà cambiare pure la corona?? grazie
:D :D :D :D :D
Non stai facendo manutenzione allo Shuttle, per cui la sicurezza non è mai troppa...se hai verificato che con la sola catena è tutto ok, che motivo hai di sostituire anche i pezzi buoni? :bho
Poi guarda, il pezzo che può tradirti in maniera inaspettata (aprendosi) è proprio la catena. Corona e pignone sono due pezzi di ferro che se non sono (particolarmente) consumati non ti daranno alcun problema...poi fai tu!
Messaggio da cico » 26/10/2014, 18:44
Al massimo "usuri" un pò prima la catena...
