problema ventola beta rev 3 2000
ho un problema con la ventola di raffreddamento ,si accende ma dopo pochi minuti si spegne e non parte più,la ventola funziona collegata con una batteria ,ho bypassato il termostato e la ventola gira per pochi minuti poi si ferma,cosa può essere..?
Re: problema ventola beta rev 3 2000
CHE è PARTITA...
ventola nuova,ma il problema rimane
è difettosa
può essere il regolatore?
se attacco la ventola alla batteria funziona ,non penso sia diffetosa
puo' essere tante cose: un filo schiacciato, il regolatore di tensione , un contatto ossidato, su un impianto elettrico(ridicolo) esposto a fango e intemperie da 14 anni, prima controlla ripassa ed eventualmente sostituisci fili e cablaggi, e se come dici la ventola attaccata a 12v funziona correttamente prova, se fosse il regolatore di tensione non dovrebbero andare anche le luci
le luci sono collegate prima del regolatore
Se la ventola, anche quella vecchia, la fermi "facilmente" con un dito, è partito il regolatore.
- decano46
- Moto: beta rev 3
non è la ventola ! se parte e poi dopo un tot ogni volta si ferma la ventola non centra ! si surriscalda il regolatore ! oppure è andato il termostato ! hai provato a cambiarlo ?
Se ha già bypassato il termostato e anche cosi si ferma non è lui..penso anche io il regolatore
Attaccata alla batteria giri per molto senza mai fermarsi? Se si la ventola è buona e il problema è altrove
CINGHIALEBETA
Semchicca hai risolto il problema? Anche io mi trovo con la stessa moto e lo stesso problema....mi puoi aiutare? GRAZIE
